След 3 години ...
  • E да ама не малко. бе6е попила водичката ,от радиатор4ето на парното и от една скоба при термостата ,сипнах води4ка явно предишния път не сам видял казан4ето добре(в тъмното),така 4е няма да е в коша щото си работи,но проблема с радиатор4ето остава засега ,ще има велигденско по4иставане "The Soon".
    Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
    Звукът може да бъде
    описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
    • Първоначално публикувано от staiger Покажи съобщение
      Опа май човека със снимките беше MrX ,хайде де колеги дайте малко картинки тука
      В събота се заиграх с проклетия алтернатор и установих три факта: липса на съосие с останалите ролки, проблем с окачването и може би най-важния - по-малка ос на ролката. На фабричните стойки е невъзможно да се постави, трябват къстъм, съосието ще се догоди с малко съвет от шлайфера, но с оста проблема остава нерешен и за съжаление алтернатора остава непотребен.
      • А сега де ,колега mordohy моля покажи по-точни описания ,скици (чертежчета нещо,размери) на стойките които си преправял и другите неща ,4е само с ориентиране си е загуба на време и нерви.Защо трябва да се губи излишно време когато вече някой го е направил ?
        Звукът може да бъде
          Стойките не са чак такъв проблем. Ролката от алтернатора на 33 е с по-голям отвор от оста на алтернатора от лада който ми даде Иво. Аз затова ще се отиентирам към алтернатор от 146/6 1.7 16V, поне мотора е същият и би трябвало да няма чак толкова занимавка с присаждането.
          • Ясно ,но неможе ли да се направи направо една шайба на струг или някаква фтулка , така или иначе имаш вече този алтернатор.
            Звукът може да бъде
            • Колега преди 2 часа проверих в един магзаин за алтернатори и стартери на Сливница и Раковска рециклиран алтернатор за 146/6 1.7 16V с 6 месеца гаранция 180-220 лв.
              Минавах там и реших да питам ,някаде със сигурност ги има по-евтини .
              Звукът може да бъде
              • много пари бе, то рециклирането си е смяна на 2 лагера и едни четки. тука има как се рециклира алтернатор на 33-ка.
                http://www.alfa-restoration.co.uk/al...or_rebuild.htm
                точка
                • абсолютно съм съгласен
                  Звукът може да бъде
                  • Никой не каза дали може да се рециклира някак радиаторче за парното ,със смяна е ясно ако си намериш ново перфектно ,ама ако няма какво прайме.
                    Подлежи ли на разглобяване -ремонт- сглобяване,като ги гледам на картинките са хванати двата страни4ни панела за някаква пласмаса и явно от там протича или около захващането на тръбичките към тия страничните стени.Освен да изгният примерно или от вибрациите споките или уплътнения някави там да се прецакат , механично трудно ще се повреди ,все пак е в кутия,там хамали няма да блъскат??????? Общо взето съм решил да го извадя това радиатор4е пък каквото дойде после.Ако не се справя, ще го нося в Благоевград има един човек който само с това се занимава ако може да помогне,ама са по празниците де ще го търся незнам.
                    Звукът може да бъде
                    • Разглобява се ама е голяма 4икия.Имам едно в4ера го разглобих ако си заинтересован ще ти го дам,но трябва да побързаш защото един приятел ми го иска да си го сложи на астрата ако може да го преправи някак си,което не виждам как ще стане,но негова си работа.
                      вече без Алфа,но да видим до кога!
                      • ми айде де и без това си ми на път като си тръгна за Дупница
                        Звукът може да бъде
                        • Ей, сега ви засекох, какви ги дробите!
                          Адаша е пропуснал нещо, щото при мене всичко си е ОК.Явно е с подложните шайби.Там на магия стават.Дал съм му динамо, което става и работи, а и съосието е изпробвано!Просто трябва да се катеря по калдаръма към гаража му!Въпросното динамо от лада и на 145/6 е абсолютно същото!
                          • Христос воскресе!!!
                            Колеги ,благодарение на бързата реакция на колегата sciiv ,Алфата ми ве4е е със сменено радиаторче на парното старото беше протекло,голям чанч беше ама го направих за 5 часа като най-много време загубих да изкарам кутията на вентилацията че някой е барникал там и много яко се беше изакал на болтовете.
                            Установих,че Жилото(стоманения тел) за клапите ,които управляват въздуха отвън и циркулация в купето е скъсано.След ревизия, измиване ,смазване и всичко необходимо сглобих всичко и сега е 6+,с изключение на това жило,но може да се оправи макар и трудно и без да се сваля кутията .просто трябва да намеря такъв тел и да го прокарам ,стария го има за мостра и дължина.
                            И малко снимки.
                            Звукът може да бъде
                            • Снимки ,хубаво е да има стара къща,с голям двор за работен терен и чист въздух с елементи на
                              Обаче колеги установих че трябва да се сменят всички тръбички по спирачната система защото ми се виждат много ръждиви и също кантарното устройство (разпределителя)нещо е лекувано затова явно не са ми добри спирачките и замалко вчера щях да се наредя до колегите mordohy и колегата с изгорялата Алфа.Един идиот ме засече много мръсно ,но за късмет успях да спра някак и се разминах с уплаха само ,а онова келеменце му отпраха един хубав акт ,защото след мен идваше патрулка.
                              Та някои да знае дали се продават и къде мога да ги намеря,и /или дали може някаде да ги изработят въпросните тръбички.
                              Звукът може да бъде
                              • добре че си я отървал от удар хубавицата..
                                за тръбичките да ти ги направят или много зор или много пара или и двете...
                                търси да ги свалиш от някаде...
                                успех
                                поздрави
                                Alfa Romeo33 1.5 105hp 85' няма я вече
                                Alfa Romeo33 1.5IE 95hp 93'
